| Роликовые коньки |
СообщениеДобавлено: 16.07.2016 22:43
Sergey Bondar
Дропы - это пропилы в раме, куда устанавливается ось колеса. Такие пластинки параллельные.
Риски нужно настроить только на 4-й передаче.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 16.07.2016 22:53
Не на каждой, а ТОЛЬКО на указанной выше 4-й передаче. Это для втулки SRAM 7.
Для другой втулки (SRAM) передача для установки рисок будет другая.
Можно найти мануал в инете и почитать.
https://sram-cdn-pull-zone-gsdesign.net ... 8_2005.pdf
СообщениеДобавлено: 17.07.2016 11:04
У меня Срам 7 так что вопросы по существу как и ответы.Параллельность опять на 4-ой передаче настроил но не тестировал-ехал на другом веле сегодня.Что с дропами делать?Они под кликбоксом находятся?Как кликбокс снять-путем откручивания болтика сбоку?
СообщениеДобавлено: 17.07.2016 13:04
Sergey Bondar
Да, болтик открутить, кликбокс снять и проверить затяжку гайки колеса.
СообщениеДобавлено: 17.07.2016 13:22
Ок.шеф.все понял!
СообщениеДобавлено: 17.07.2016 18:26
Только потом кликбокс нужно ставить на место при включенной определенной передаче. На sram 5, это передача два.
На 7-ке см. сам в мануале. Сейчас не помню, Боцман подскажет, у него семерка :D
При проверке затяжки гаек, не сорви резьбу, гайки не ахти из какого материала сделаны.
СообщениеДобавлено: 17.07.2016 21:14
Изображения: 14
Я ставлю на первой передаче. Тогда кликбокс налазит без каких-либо сопротивлений от трубки и штырька.
Особенно нужно быть аккуратным с красненькой втулкой, надевая кликбокс не прилагать лишних усилий, если не лезет, спокойно разобраться, почему. Иначе можно сломать зубчик, входящий в разрез трубочки, и капздец... :shock:
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 17.07.2016 22:25
Точно, все на первой передаче, согласно документации :)
см. page 10 здесь: https://sram-cdn-pull-zone-gsdesign.net ... 8_2005.pdf
СообщениеДобавлено: 19.07.2016 09:34
Навіщо щось дивитись? На першій передачі обидва штирі повністю висунені, важелі клікбоксу на них не тиснуть. На інших передачах важелі втискають штирі. Логічно, що ставити клікбокс треба на цій, першій, передачі.
СообщениеДобавлено: 19.07.2016 22:07
Чтобы матчасть ЗНАТЬ! :smile:
[ Time : 0.066s | 21 Queries | GZIP : On ]
